主题:【讨论】所谓的SCI是不是指的这个?
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
是不是这个影响因子?
例如现代仪器是0.309?
土老冒豆豆
影响因子越大越说明权威,影响力巨大。
但这个不是SCI,上面写的很清楚了,是中国科技期刊,也就是说,是所谓的中国科技期刊,又叫科技核心期刊,含金量在业内还逊于中文核心期刊呢。这个是纯国产的。
而SCI,大部分都是国外的,国内入选SCI的期刊较少。
Last edit by 土老冒豆豆
翠湖园
SCI的意思是:科学引文索引。SCI其实是一个数据库,最主要的作用是,可以通过它检索出一篇论文被哪些其他论文引用过,被引用得越多的论文,一般来说就越重要。
chemistryren
楼主这个影响因子只是国内计算的.根据影响因子的计算方法计算出来的.而SCI是国际上计算出来的.引用范围就不一样,不具有可比性.
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
那国内的高一点的引用率能有多少?
chemistryren
可以看下附件,这是06年的科技期刊引证报告,里面的影响因子可以参考.
雁过无痕
翠湖园
原文由 雁过无痕(hail_zhang) 发表:
上面的不是所谓SCI
是中国科技核心期刊
快乐
SCI是针对国外的,很有影响力,哪是一种权威的象征。
翠湖园
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
也不是只针对国外的,国内的期刊在国际上有影响力的也属于
leigong
