主题:【求助】6890n气相色谱分析方法(TCCA气体)
浏览0 回复2 电梯直达
952130hyj
各位大侠:
      我们用的气相色谱是Agilent6890,热导检测器,RTX-5胺毛细管柱(直径0.53mm,膜厚1.0um,长30m),分析三氯异氰尿酸(英文缩写为TCCA)中的气体含量,测量条件是柱温:65度,检测器温度:75度,进样口温度75度,分流比:10。
      我们今天才请Agilent工程师看了一下,仪器和柱子没问题,就是做样品出不来峰,Agilent工程师也不清楚,请问各位是哪里的问题?我们的方法有问题吗?
      急!请回复,谢谢谢!
symmacros
有没有试过标样?TCCA样品中气体的量够不够最低测试限量?进样量多少?大口径柱,是不是不用分流呢?
安平
