主题:【分享】压力试验机故障及其排除方法
浏览0 回复2 电梯直达
xy17921
1  压力试验机油泵不出油  油泵内有空气 滤油器阻塞 出油阀座不吻合,钢球及球座有划痕毛刺。  打开油泵高压出油管接头进行排气。 清洗,排出油泵内空气。 更换或修理相应零件。
2  油泵输油不稳定(指针可见停滞往复抖动)。  油液粘度太小(过稀)或太脏; 油路内有空气。 送油阀活塞与其衬套间有脏物或已拉毛。 有漏油处。  更换适宜粘度的清洁油。 排除油路内空气,使活塞上升一段距离后,打开回油塞即可。 清洗、研磨已拉毛零件。 找出漏油处给予排除。
3  油压脉动(送油阀的回油管,回油出现断断续续,负荷示值检定时标准测力机指针抖动)  油泵内有空气。 油液粘度太小(过稀)。 送油阀节流针间隙过大。 油泵内有脏物。 出油阀座不吻合,钢球及球座有划痕毛刺。  排除空气。 更换合适的油液。 减少节流针间隙。 清洗油泵。 更换或复修相应零件。
4  油压打不到最大负荷  送油阀油塞与其套太紧或有脏物。 送油阀弹簧弹力太小。 有大漏油处。
送油阀活塞前端漏油。 油管接头漏油。 工作活塞间隙太大。 回油阀针阀囗不吻合。  清洗或研磨相应零件。 在弹簧端面加垫圈或更换弹簧。 消除漏油。 拧紧螺套。 更换垫圈后拧紧。 略加大油粘度或更换活塞。 把回油阀加以研合。
5  卸荷后指针不回零  齿条卡死。 摆杆回落太快使齿条从滚轮中跳出。  整调弹簧片。 重新啮合齿条。 旋转齿条调零。
6  摆铊在试件破坏后回落太快造成冲击。  油粘度太小(过稀)。 缓冲阀锥面与阀囗间隙太大。  更换粘度适宜的油液。 重新调整间隙或修正缓冲阀及螺母螺纹。
7  摆铊回落太慢  油液粘度太大。 缓冲阀锥面与阀囗间隙太小。  更换合适的油液。 重新调整间隙。
8  开动油泵,工作后指针来回摆动  (1)测力活塞下端与顶块位置未对准。  纠正位置。
9  示值误差超差  测力油缸与测力活塞摩擦力过大,有污染、锈蚀拉毛,产生负值。
工作油缸与工作活塞摩擦力过大,有污染、锈蚀拉毛,产生正值。  清洗、除锈、研磨 (2)同上
10  度盘示值不稳定,在多次试压中误差方向多变  (1)立柱上下之螺母未拧紧。
(2)球座吻合不良。  拧紧之 对研球座。
11  水泥试件受压后成单面破坏  (1)球座吻合不良  (1)对研球座。
12  试件破型时爆裂声太大  油缸间隙过大。 活塞上升过高。  加垫块减少工作活塞上升高度。
13  自动控制时无打印输出  无打印纸  装上打印纸
14  加载自动控制装置出现故障  通知厂家派专业人员修理。
您可能想找: 万能试验机 询底价
donnering
只要和油挂钩的,基本都比较麻烦。跟液压试验机样,感觉就是没有电子的来的干净省事
沧海青城
这个也是还真奇怪哦,有度盘的肯定是没有打印机的吧
