主题:【求购】GC-2010采样时, 压力严重不稳直飙,保留时间相差很大
浏览0 回复11 电梯直达
春天的楚楚
新买不到2个月的岛津GC-2010,最近在分析样品时发现,保留时间不重复,最大的相差10min。第一针RT=50.2min,第二针RT=40.3min.
我们的进样走的是程序升温模式总时间80min,采用压力控制方式:压力设置:100kp。在进样前的准备就绪阶段,仪器都是正常的,等进样后就发现压力一直往上涨最高涨到300kp,同时线速度、柱流量等全部都在往上飙。这样就导致出峰提前了10分钟。你把仪器关掉,再重开,在走程序升温,又正常了。
这种情况是随机的,有的时候一天出现几次,有的时候几天不出现一次。
我们保修了,岛津的工程师来的时候,待了半天没看到这个现象。他估计可能是efc电子流量控制器有问题了。但是又不确定。
请问同行了,你们的仪器出现过这种情况吗?(注:程序设置没有问题,工程师都查了,仪器初始化了,工作站也重装了,都没用)
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
symmacros
春天的楚楚
都拆下来洗了,缓冲管也洗了,但是还是有这种情况出现。我进的样品是固体用甲苯稀释后的样品,可能有堵得情况,但是它不至于一直压力升高呀,如果堵得话,我仪器关闭后,再开正常怎么解释呢
qqqid
压力控制失效,时有时无,很麻烦呀。
如果售后工程师在本地,可以在出现故障时不关机,等工程师来处理。
阿宝
感觉还是电子流量控制器的问题,让工程师更换一个试试先
symmacros
原文由 春天的楚楚(cyh3831) 发表:
进甲苯稀释的固体样品的浓度大致多少呢?多大分流比?
rpd11
可能是AFC的电磁阀没有正常工作,导致阀没按温度升高闭合。按理说恒压模式的话温度越高柱流应该越小。LZ你们是哪里的啊?每次都是在程序升温开始之后出现该情况吗?您试一下恒温走样呢?可以只进溶剂
xinhefenxishi
仪器的载气类型设错了没有,如别人给设错了会影响很大的
liuxu860824
我们有个仪器也会压力飙升,还没有解决,楼主如果解决了告诉我一声!!呵呵
kila
哎,我读书时怎么用了几年都没遇到这种情况
等我一做技服问题就来了
h74110
美国restek ,varian valcon阀,色谱耗材代理
吴  15221844839  02165314467
