主题:【求助】乙醛、乙二醛水溶液的检测方法
浏览0 回复8 电梯直达
cxj0119
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位大侠:
有谁知道乙醛、乙二醛水溶液的检测方法吗?可以用气相色谱等仪器分析吗?具体的分析条件是什么?如色谱柱、温度测定等。
急需!
小妹先谢谢各位了!
推荐答案:xdj0925回复于2008/08/26
我用顶空分析.加热温度100.提取温度150.传输线温度150,加热时间60分钟,循环时间6分,进样2秒.气相条件:FID,柱温50度,恒温2分,以20度每分升到120.进样口温度;200.检测器温度250度.柱子:C-1 25M-0.25MM.载气120KP
补充答案:
jinououou回复于2007/03/15
直接用气相不好,你要衍生比较好做,或者用滴定,液相也可以考虑
我在故我思回复于2007/03/16
楼主,好像HP-FFAP柱子可以分析水溶液中的醛类,具体的您可以向供应商问问。
魔法师羊羊回复于2007/03/20
用HP INNOWAX柱应该可以。与Agilent 联系一下吧
wuqianghx回复于2008/08/22
我也需要,能给我具体气相液相的方法吗?
jinououou
我在故我思
魔法师羊羊
wuqianghx
原文由 jinououou 发表:
我也需要,能给我具体气相液相的方法吗?
rachel002
bayesp
KEN
你可以在一根极性强一点的色谱柱上试试,应该很容易分析的。
柱温要低一点,可能在60度左右就足够了,具体分析条件可以根据出峰情况来调整。
xdj0925
原文由 cxj0119 发表:
请教各位大侠:
急需!
小妹先谢谢各位了!
