主题:【讨论】样品纯度的测定?
浏览0 回复11 电梯直达
sophaloki
用溶剂溶解样品,然后进行GC分析,先忽略每个物质的校正因子的不同,前提假设样品中的所有杂质都出峰的情况下,用面积百分比法表示样品的纯度,如何操作来扣除溶剂及溶剂中杂质?我自己有比较笨的方法,想看看大家有没有这样测样品纯度的,软件操作上如何操作的?
仪器:7890A
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
coffee8
专家是不是有什么好的办法呀?
不知道软件中有没有什么空白扣除或者基线扣除的功能
symmacros
好像没有更好的办法,先进溶剂,确定其杂质,然后不计算这些峰。用背景扣除,需要仪器很稳定,基线很重复,难。
b-j_s-h
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问扣除背景的操作是在进样前设定,还是处理谱图是使用呢?
sophaloki
原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:
点击扣除空白运行,然后打开空白运行的数据文件,即可自动扣除空白运行!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
sophaloki
这个用背景扣除确实是比较难,而且还必须保证溶剂进样量还的一致,这完全做不到了!
symmacros
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
要必须保证溶剂进样量一致,这太难了,几乎是不可能的。
sophaloki
恩,我之前做了个只要峰高峰面积不一样,它就在该位置还是出现溶剂的峰!
acrylonitrile
笨办法:将溶剂谱图和样品+溶剂的谱图放一起,在后者中将前者所有的峰手动删除,或者在积分事件中将溶剂所有出峰的保留时间段逐个设成不积分并将积分事件保存到方法中。
  前提条件:溶剂和样品所有峰没有一个重叠。
sophaloki
原文由 acrylonitrile(acrylonitrile) 发表:
我就是用的这个笨办法:将溶剂谱图和样品+溶剂的谱图放一起,在后者中将前者所有的峰手动删除
acrylonitrile
如果经常要做,还是在积分事件中设置较方便。
