主题:【讨论】当氢气作为燃烧气体时,它与载气、空气应该怎样协调?
浏览0 回复23 电梯直达
xiao-jin
在GC中FID、FPD等检测器都以氢气作为燃烧气,这时氢气流量的大小对检测器的影响到底有多大?希望结合自己的使用来讲解。
ldgfive
阿宝
通常氢气和空气比例是1:10,氢气过大的话 火焰大 噪声 大
FPD中氮气流量30mL/min,氢气流量140mL/min,空气流量170mL/min,如果氢气流量太小,点不着火,基线为0,即使能点火,一进样品就会灭火,如果氢气流量太大,出峰较小,灵敏度降低。
独钓寒江雪
在一定范围内氢气大,火焰大灵敏度高
但是噪声也大
xiao-jin
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
在一定范围内氢气大,火焰大灵敏度高
但是噪声也大
很对!在一定氢气流量的范围下,分析是最佳的。
guohua
在一定范围内氢气大,火焰大灵敏度高
但是噪声也大
噪声大未必能称为灵敏度高了吧,因为信噪比可能没有增加呀。
三人行
一般指导流速依次为载气30ml/min,氢气30ml/min ,空气300ml/min,.针对不同的仪器特点,可在此基础上,上下做适当调整。
chengjingbao
氢气可以决定测量值大小,空气也是可以的,只要配置做到,都是可以的,所以,三类气都是很重要的,动一参数,就需要重新校正。
龙腾虎跃
FID检测器:N2流速和H2流速比值一般为1:0.9,H2流速和空气流速比值一般为1:10,灵敏度较佳,基流最小。
FPD检测器:氮气:20~50 ml/min,氢气:5~15 ml/mi,空气  80~150ml/min
独钓寒江雪
原文由 guohua(guohua) 发表:
在一定范围内氢气大,火焰大灵敏度高
但是噪声也大
在一定范围内调高氢气
可以增大信噪比
噪声增大的比例小于响应值
