主题:【分享】几种气相色谱峰出现异常的原因
浏览0 回复13 电梯直达
检测人王大锤
在日常色谱定量分析中,出现色谱峰形异变或鬼峰,不但严重影响定量精度,甚至使分析工作无法进行。这里介绍了几种气相色谱峰出现异常的原因。
  1.台阶峰:
  (1)TCD热丝被样品中所含卤素、氧、硫等元素腐蚀;
  (2)气体流量突变如:注射垫突然漏气,气路受阻等;
  (3)记录色谱峰装置故障如:拉线松。
  2.负峰:
  (1)TCD用氮做载气,由于待测组分在N2中浓度不同,热传导值呈现非线性而可能出现负峰,有时可以通过改变载 气流量或进样量克服;
  (2)操作ECD时进样量过大而出负峰,这是由于工作原理由电子捕获转变为电离检测,此时灵敏度还会大大降低;
  (3)操作FID,低电离效率的溶剂(如,CS2)或杂质出现,使原基流较高的输出基线减小而显示为负峰;
  (4)操作FID,在无极化电压,样品量较大可能出现负峰;
  (5)操纵NPD、FPD时气流比不合适,溶剂或某些组分会出现负峰。
  3.“N”或 “W”峰:
  (1)TCD操作,用N2作载气由于热传导率非线性引起;
  (2)FID操作时,样品溶剂电离效率低(如,CS2),或气流比欠佳时;
  (3)ECD操作时,由于检测器被污染,溶剂峰或待测组分含量较高,或脉冲电源有毛病。
  4.舌头峰(前延峰):
  (1)汽化温度偏低;
  (2)载气流量小;
  (3)进样量大,汽化时间长;
  (4)汽化室被污染,样品有吸附效应;
  (5)样品在柱头有冷凝或色谱柱被污染;
  (6)进样技术差(挥发性组分的进样速度太慢);
  (7)峰前出现了“鬼”峰。
  5.拖尾峰:
  (1)色谱柱安装不合格,样品不能以“塞子”形进入色谱柱,柱与检测器安装的死体积太大;
  (2)样品未能注射入柱头中(柱头进样方式);
  (3)汽化管没有安装好或破损,样品只能脱尾进入色谱柱;
  (4)化室的温度低或偏高;
  (5)载气流量偏低;
  (6)进样量大;
  (7)载气系统(如注射垫处)有漏气;
  (8)进样器(汽化室),被样品中高沸点杂质或注射垫残渣污染;
  (9)色谱柱被污染至使被分析组分和高沸点污染物作用;
  (10)补充气未开或偏低;
  (11)色谱柱温度偏低或失效;
  (12)甲烷化Ni催化剂失效;
  (13)进样技术差(如速度不合适);
  (14)正好有干扰峰(鬼峰)出现(如误用被污染的注射针);
  (15)无极化电压(FID),此时伴随灵敏度偏低;
  (16)样品前处理有毛病。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
Willdo
检测人王大锤
原文由 Willdo(chun29) 发表:
很好的经验分享,感谢。
嗯,欢迎大家积极分享好的资料
检测人王大锤
很好的资料。
嗯嗯。人家写的就是好
tanjinhui
Insp_2be455b9
yifan1117
yzguo
检测人王大锤
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
不错,如果配图效果更好。
人家没给图啊哈哈
PAEs
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
