主题:【求助】关于在线图谱和报告?
浏览0 回复20 电梯直达
yonghengchaoyue
高手指点一下,气相色谱的在线图谱和数据采集停止后的报告上的峰怎么不一致呢?
这个是报告显示的峰
这个是在线图谱的峰
谢谢了!
symmacros
在线图谱和数据采集停止后的报告上的峰怎么是一致的。如果采集那一段的时间的图谱,就和当时实时显示的图谱是一样的。
独钓寒江雪
yonghengchaoyue
天马行2009
这是一个基本的软件操作,楼主好好看一下软件相关知识就行了
symmacros
把报告显示纵坐标的μV值设置成250,横纵坐标的时间设成8,再对比. 另外调整积分参数是相关的峰能积分。
yonghengchaoyue
虽然还是不太懂,但还是谢谢了,也就是说只要在线图谱里面有峰,就说明成分里有,而不管报告里有没有?如上图,我报告里有两个峰,而实际是四个峰?
symmacros
原文由 yonghengchaoyue(yonghengchaoyue) 发表:
这是由于积分参数设置不当引起的。你用什么工作站?
yonghengchaoyue
ahuang1397139
symmacros
安捷伦的6890GC工作站,在积分参数里把threshold的值设低点,并把area设低点。就会有四个峰。
