主题:【求助】我用气相色谱检测甜蜜素标样怎么无信号
浏览0 回复5 电梯直达
iamjwl
我根据标准测定甜蜜素标样,根据标准处理好,正己烷萃取标样后进样,我发现结果只有溶剂正己烷的峰,再去其他峰了,请问有人做过甜蜜素的测定吗,能回答这是什么原因吗
不过标准上是用SE30的填充柱子,而我用的是毛细管柱子(不是SE30)的,这有影响吗?
水番
这个问题可能的原因有很多,一.是不是有漏气的地方
二.是不是你衍生没有衍生好
三.你的进样模式是不是有问题,你试一下分流模式是不是有改变
jinououou
你可以先看你的溶剂峰是否正常,时间和峰参数,是否正常,如果它不对,你要详细检查仪器,看是否漏气,分流是否合适等,再试,柱子我感觉不是主要问题
cdcflyc
有溶剂峰出现,说明样品进入了GC,我同意楼上的说法,确认一下溶剂峰是否正常,如果正常多半是前处理出现了问题.
我在故我思
楼主,您的柱箱温度设置的怎么样啊,是不是溶剂峰和目标物的峰没有分离啊?
nhjkzx
