主题:【求助】请教,快速密闭催化消解法测COD时,总是有硫酸汞析出是怎么回事呀?
浏览0 回复7 电梯直达
xfchzh
我在用快速密闭催化消解法测COD时,总是有硫酸汞析出,经过实验得知原因是所有的溶液都加完后,硫酸的浓度太高了,使得硫酸汞析出,再加一些水硫酸汞就可以全部溶解,难道是硫酸汞出了问题?!我有一个同学做的时候是没有加助催化剂的,硫酸的浓度比我的还要高,人家也没析出,郁闷死啦!希望高人指点呀!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
haypiny
硫酸汞析出是因为硫酸汞有问题,具体可以找我讨论!
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:能有肯定的结论!
四氟制品
fb66
硫酸汞的作用是消除氯干扰,如果确定没有氯,有必要加硫酸汞吗?
lemon-cy1314
yjjmary
打算用快速密闭催化消解法测COD,但是看了《水和废水监测分析方法(第四版)》上面的测定方法后,产生了个疑问?如果用硫酸亚铁铵回滴消解液,那么消解液是不是先要移到150ml的锥形瓶呢?移的时候就应该用蒸馏水吧,那么消解液中要加多少蒸馏水呢?,这些书上都没有交待。是在消解管里直接回滴吗?--似乎不大可能哟^_^请求指点。
ganlanshu2004
原文由 haypiny(haypiny) 发表:
有什么问题?请与告知!
雨木霖
原文由 yjjmary(yjjmary) 发表:
肯定是要移到锥形瓶的。绝对不是让你在消解管里滴定的。
消解液全部从消解管里转移到锥形瓶里之后再加蒸馏水到75-100毫升,滴定比较好
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:热心应助!
