主题:【求助】为什么六价铬的显色剂,放冰箱冷藏了就结晶呢?????
浏览0 回复6 电梯直达
mumuyang
我配了高浓度和低浓度的六价铬显色剂,高浓度的那个,就是称1g二苯碳酰二肼,溶于50mL丙酮中,用水稀释到100mL,每当放到冰箱里冷藏的时候,一会就出现有结晶出现,冷藏的时间越长结晶就越多,低浓度 0.2g的那个就没有结晶出现, 请问各位出现过这个情况吗?怎么会这样,难道是1g的浓度太高了?但是标准上就是这么写的呀.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
原文由 mumuyang 发表:
高浓度的六价铬显色剂主要用于工业废水含铬量较大样品分析。低浓度的六价铬显色剂主要用于含铬量较低的地表水和生活污水。你可根据经常作的样品来源选其一配制就行了。
这是正常的。再使用的时候,放在室温下,自然会溶化。只要不影响测定结果就行了。注意应放到放到冰箱里冷藏室,温度控在5-9℃。
mumuyang
谢谢,可能是我冰箱的温度太低了,但是我拿出来那个结晶也不会溶解的,很奇怪.
haypiny
那是冷藏箱的问题成冰箱了,因为六价铬显色剂一般都用冰点很低的有机剂溶解,结晶只能说明温度太低,可能是零下!
水晶
高浓度的是会产生结晶,因为过饱和了。此属正常现象,现用现配好了,不要放在冰箱里。
桃花仙人
今明后
