大家好,我做的COD标线结果有一些问题,想求助一下。
我是按《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》
(HJ / T 399 2007)中的步骤去做的,用邻苯二甲酸氢钾 作COD 标准贮备液,浓度为5000mg/L,按高量程,取100、200、400、600、800、1000mg/L分别加1ml重铬酸钾硫酸汞和4ml硫酸硫酸银,然后测吸光度,结果100mg/L吸光度大概是0.047左右,200mg/L大概是0.064左右,但后面的400、600、800、1000mg/L的吸光度全是0.08或0.09左右,这四个的颜色也比较接近,都是浅蓝绿色,就很奇怪。我做了好几次,前面的2、3个还有梯度,后面几个都是差不多的
我想可能是不是换了硫酸的原因,这次用了另一个厂家的硫酸做的,硫酸硫酸银和重铬酸钾硫酸汞也都是用的新硫酸,同时我也测了一下自配的葡萄糖样品的吸光度,浓度大概是400mg/L,之前测得吸光度大概在0.09左右,这次测的是0.03左右,我想就算硫酸厂家不一样可能会差点,但也不会差这么多吧,都是浓硫酸。过程和之前都一样,所以我也不知道哪出问题了。下面是之前别人做的标线,左侧为浓度,右侧为吸光度。
