主题:【悬赏帖】气相色谱无信号输出,求教
浏览0 回复16 电梯直达
p3097954
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
气相色谱新手一枚,仪器是安捷伦的6890N,柱子是HP-1,载气是氮气,自从今天换了柱子点火之后,发现完全没有信号输出,仪器显示点火成功,但是就是不知道为什么没有信号,昨天还是好的,老化柱子是没有接检测器的,求教各位大神,拜托了。这是完全没有信号的图,而且好像信号值的单位也不是这个呀,不知道我到底动了哪里,要被仪器弄哭了谢谢各位大神老师,今早上截了一段柱子,重装,然后信号有了,可是毛刺问题依然没有解决掉,老化了柱子,烤了检测器,超声了喷嘴,问题依然没有改善。都快弄了一周了,麻烦大神指教一下,在下感激涕零
symmacros
请问在GC板面上面按signal有值吗?点火时候signal有变化吗?
2016/6/2 21:13:37 Last edit by jimzhu
p3097954
“原文由symmacros发表:请问在GC板面上面按signal有值吗?点火时候signal有变化吗?”
没有
p3097954
而且本来电脑上的在线图谱最上面的标题“信号1”后面应该会指定是前检测器,可是今天这图都没有显示,而是出了个n/a
symmacros
symmacros
请问动过FID的信号弹簧吗》就是有根金属管通到检测器电路板。或者再重新安装一下柱子看看?
2016/6/2 21:33:12 Last edit by jimzhu
p3097954
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
昨天动过那个弹簧,但是昨天有信号也有峰,就是今天换了柱子之后,在重新点火就没有基线,而且那个在线图谱跟以前的也不一样,我不知道这个有没有关系,不懂呀,那明天再冲装下柱子吧
p3097954
请问signal是0吗?
我一看电脑上面没有基线输出就好慌,于是就调用了关机程序,怕把仪器弄坏,本来就是因为新装的柱子有毛刺才再老化柱子的,现在老问题没解决新问题有来了,大神老师,求指点呀。所以没怎么注意仪器面板上的信息。
2016/6/2 21:45:15 Last edit by p3097954
安平
皮皮鱼
工作站图的输出信号被换了吧。看看显示信息,纵坐标改回输出信号就好了吧。估计纵坐标显示的量被谁给动了,显示的不是输出信号了。
p3097954
“原文由皮皮鱼发表:工作站图的输出信号被换了吧。看看显示信息,纵坐标改回输出信号就好了吧。估计纵坐标显示的量被谁给动了,显示的不是输出信号了。”
那纵坐标在哪里改呢,
