主题:【求助】GC做PQ结束发现自己PQ数据没有达到要求,怎么保证前面的仪器测试的数据是否准确?
浏览0 回复6 电梯直达
vince1234
GC/LC做PQ结束发现自己PQ数据没有达到要求,怎么保证前面的仪器测试的数据是否准确?
检测老菜鸟
PQ哪项数据没通过,一般有标准物质,质控样,仪器比对或者留样送其他实验室检测等方法。
vince1234
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
六针平行的质控样品RSD没过怎么评估
检测老菜鸟
原文由 vince1234(vince1234) 发表: 六针平行的质控样品RSD没过怎么评估
最简单的,先维护仪器,RSD不符合,有可能是进样针,隔垫,衬管,分流平板,色谱柱,检测器的影响,维护后重新进行性能验证,符合之后,测留样。
安平
荆棘鸟
不能保证,质控样品不合格,如何保证这批样品的检测质量?比如随批的质控样品农残加标回收不合格,此批样品需复检。
需要调整气相条件,连进7针,RSD《3%才行,如果质控样品不过,需要重新测留样。
