主题:【求助】峰的保留时间问题
浏览0 回复11 电梯直达
rainbowchem
大家好,我进样品的时候主峰的保留时间总是不统一,有时大有时小,最多的时候能相差0.2分钟。请问这是什么原因造成的?谢谢大家了!
lanbing08
vanvan
楼主是手动进样,手动控制开始吧?不熟练的操作可能导致的。
有水有渝
检查一下工作环境稳定不稳定,如果鉴别确定是同一个物质,那么对测量结果没有什么影响。
jjch
tyys98
影响保留时间的因素包括:
1)泵流速的稳定性;
2)流动相配比(包括梯度);
3)色谱柱温度。
自己针对以上3点检查一下吧
jinglh
有水有渝
原文由 jjch(jjch) 发表:
是不是载气问题,或者柱子不干净??
这个是气相吗?还有载气?
小水
请楼主说清楚一点:
液相还是气相
什么流动相?
保留时间一共多少??
rainbowchem
原文由 小水(allenbert) 发表:
请楼主说清楚一点:
液相还是气相
什么流动相?
保留时间一共多少??
当然是液相了,甲醇和水的流动相,有缓冲盐,保留时间4分钟左右
small_fish
应该是柱子没平衡好吧,我经常会遇到这种情况,主要原因都是平衡时间不够,柱子平衡时间长点试试
