主题:【求助】请大家提供熔点仪的建议
浏览0 回复6 电梯直达
xlzou1983
我们公司准备购置一台熔点仪,测精细化学品,物质熔点都在200度左右。
请问现在哪种熔点仪的性价比比较高,合适我们公司使用?
jjch
dongnan
Optimelt熔点仪一出现,其他熔点仪立即成为玩具,这是许多用户的评价。
建议您关注和了解一下。
联系信息:  dongnan@sinoinstrument.com
www.sinoinstrument.com
dongnan
技术参数:
温度范围:RT~400℃      温度分辨率:0.1℃
温度梯度:0.1℃-20℃/分钟    增量为0.1℃/分钟
加热时间:10分钟(50℃~350℃), 冷却时间:10分钟(350℃~50℃)
温度精确度:±0.3℃(~100℃);±0.5℃(~250℃);±0.8℃(~400℃)
显      示:带触摸屏的LCD显示器
打印接口:RS-232接口,支持ESC代码的串行打印机
电脑接口:USB
Melt View软件:与Windows操作系统兼容(带USB接口)
可使用毛细管:外径1.4至2.0mm,长100mm
电源:交流90-264V  使用温度:0-40℃
重量:4.1Kg          体积:20×25×21cm
dongnan
随机附送:
MeltView软件
可在分析样品的过程中,实时显示高分辨图像,存贮的图像可随时调用,并可一幅一幅地回放,并且与当时的温度相对应。
Opti Melt熔点仪操作简便,只要选择起始温度,温度梯度,终止温度,按一下[START]键,就能从LCD显示屏上读出结果,使实验能在无人看管下进行。当温度稳定或熔点测定结束,仪器会发出声光报警,仪器顶部有两个玻璃架,可放置空的光细管或废弃的毛细管。
dongnan
一般熔点仪测定一次就永远完结了,但是我们总代理的熔点仪可以无人值守,测定一次,可以完全无损回放熔点测定过程,仔细分析和观察样品熔融情况,还可以对结果作出修正.
是名副其实的智能熔点仪。
回放和测定后分析图象:
samsam
SMP40 顶级全自动熔点测定仪
  英国STUART公司一直是实验室熔点测试的领先制造者,在实验室熔点测定方面有多款仪器,STUART以先进的设计,方便的操作,一心为客户实际需要而闻名全球。新开发的SMP40顶级自动熔点测试,包含多种创新技术,为客户带来实验室操作的全新感受。
特点
*STUART顶级的制造工艺,自动熔点测定
*先进的数码图像技术
*彩色VGA触摸屏
*最高温度400℃,可同时测定3个样品
*实时显示熔化状态并可存储熔化过程视频
*独特的主机分体式设计
*完全符合药典以及GLP要求
*表面独有的STUART的Biocote抗菌涂层
*设计小巧,节省空间,所有仪器出场都带有校正证书。
介绍
存储连接功能
SMP40可存储包括视频在内的200多组数据,可通过USB接口利用免费的Microsoft ActieSync软件接口连接闪存或PC机下载数据。
样品仓清洗非常方便。
5.7“彩色VGA触摸屏技术给客户带来全新感受
用户可通过触摸屏查看实时数据,图形,并存储视频,视频以.avi格式存储,并可在仪器上直接播放视频文件。
安全保护罩
主机右侧独有的安全防护罩设计,可防止装载样品时意外的撞击,同时对样品室内照明系统进行保护。
分体式设计
独一无二的分体式设计,使控制器和样品室分离,放置更加灵活,更加节省空间,方便在各种通风厨内放置。控制系统2个方向可调,可平放或竖起,方便操站立或坐着观察。控制系统可自动探测方位,从而调整显示图像。
存储抽屉
SMP40带有毛细管存储室以及玻璃道具存储室,可放置毛细管或玻璃切割工具。全面考虑到用户的需要
校正
每个仪器在都带有校正证书并标有仪器的序列号便于追踪。SMP40符合药典和GLP的要求,使应用范围更加宽广。
更多详情,请登陆http://www.bibby-scientific.com.cn/
或者发邮件:chenjianwen@bibby-scientificasia.com
