主题:【求助】气相色谱的冷却进样系统是什么样的?
浏览0 回复12 电梯直达
yecaoji
请问,气相色谱的冷却进样系统(cooled injection system)是什么样的?
minuoweijing
chengjingbao
原文由 yecaoji(yecaoji) 发表:
别人我不知道,我以前做过的是在阀前加装液氮阱,以达到冷却进样的目的。
还有一种带控宽泛控温的,是在后段加装加热装置,带温度探头,可变电阻,形成一个反馈回路。
zqj722
最简单的就是进样口是常温的,能否告诉一下执行的是什么标准?才好解答。
coffee8
每个样品盘都有两个口,貌似可以接水管,是否是可以接冷却水呀?
symmacros
简单讲就是大体积冷却进样系统(器)或程序升温汽化进样口。多采用无隔膜进样方式(亦可以隔膜进样)。一般采用液氮,CO2或半导体冷却方式。可以在很低的温度下,让低沸点的溶剂先流出,同时可以快速升温(瞬间)至几百度让其它化合物汽化。它可以进行普通进样。
symmacros
程序升温汽化进样口
    使用PTV进样口大体积进样 (LVI),用于较晚流出组分或不净样品的痕量分析
    在冷的进样口进行大体积进样,然后进样口采用温度 阶程进样升温。
    进样口使用“无隔垫顶盖”
程序升温汽化进样(PTV)是将液体或气体样品注射于低温的进样口衬管内,再按程序升高进样口的温度。
优点:
无注射器头的样品歧视
不需要特殊注射器
抑制了分流歧视
可除去溶剂和低沸点组分,实现样品浓缩
可低温捕集气体样品,便于同阀进样或顶空进样技术结合
有多种操作模式,分流、不分流及溶剂消除模式
重线性接近于冷柱头进样
symmacros
HP PTV with Septumless Head  Assembly
CO2 或液氮冷却
  无隔垫,不会造成隔垫污染
  无隔垫吹扫,不损失样品
  多次进样后无泄漏
  最优化的端口体积,适合于毛细管柱
symmacros
参考:大体积进样技术用于气相色谱的原理、仪器和应用
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091211/2262800/
皮皮鱼
冷柱头进样和程序升温进样还是有区别的,技术含量小多了。这个是冷柱头进样口的结构示意图了。
梧桐
我在化学工业出版社的《气相色谱方法及应用》上看到过,就是没法给你图
