主题:【求助】分析废水中的甲醇和乙醇?
浏览0 回复8 电梯直达
我是分析环境监测,最经公司要分析一批废水样。其中废水中含有甲醇和乙醇,现在想在同一条件下将这两种物质分开,希望各位能帮忙提供一些方法。
    还有我手头上没有填充柱,只有非极性的毛细管柱。试过一些方法,但是分离效果不是很好,有点拖尾。谢谢大家帮忙。
yuxm
原文由 燕(yan1982) 发表:
一定用强极性柱最好氢健型,氢焰、外标法定量。
有水有渝
毛细管极性柱也行,废水成分太复杂,最好能顶空进样。
皮皮鱼
HP-1这样的柱子完不成任务?奇怪。我觉得完全可以。拖尾严重绝对不是非极性柱子应该的,应该是你安装或者进样口衬管有问题。
哇咔咔
可以考虑下-5的柱子.或者极性的填充柱,极性的毛细管柱进水样会造成严重流失,极性的填充柱稍微好点.但一样会流失,如果非要用极性柱子进水样的话,考虑购买个顶空.或者先用-5的柱子试下
1234chen
个人觉得顶空法可能会更好一点。废水样可能组成太复杂。
zqj722
其实可以用高分子小球的填充柱很好分离的。简单的样品完全没必要用毛细柱做。
mengyong0802
用上海欧尼仪器科技有限公司的PQ填充柱,很便宜。
