主题:【第二届网络原创大赛】定量重现性不好原因分析
浏览0 回复24 电梯直达
雪在烧
该帖子已被独钓寒江雪设置为精华; 奖励积分记录: 独钓寒江雪(10分)
在日常实验中我们经常遇到的一个问题,就是定量时重现性不好,造成该问题的原因比较多,有时我们有的检测人员不知该如何入手,在这里本人根据自己的经验,以气相色谱配SPL进样口 FID检测器为例,举出一些可能的原因及处理办法,供大家分享并讨论指正。
    一旦出现样品峰面积重现性不好,我们首先应该从简单的基本的入手,排除一些由于自身的疏忽而造成该问题的可能性。比如样品的问题,标样的浓度是否改变(因配置不准确或者挥发等原因造成改变),或者因为色谱条件的改变而造成的(改变了色谱分析条件绝对就没有“重现”可言),如分流比、柱温等的前后不一致。
    检查完了这些基本的地方,然后下一步要做的就是检查仪器的一些情况了,具体的包括 :
1  进样口部分:更换进样垫,防止因为长时间不更换垫本身被针扎松了造成漏气。检查玻璃衬管,更换石英棉,检查石英棉的位置是否合适,清洗玻璃衬管,必要时更换玻璃衬管上的石墨密封圈(也可能是橡胶的)。取出衬管后用吸耳球吹扫进样口内部,必要时用棉棒蘸丙酮擦拭。用皂膜流量计测量清洗气出口及分流出口的流量是否合适。紧固各连接部件,如进样口上部的紧固螺栓,清洗气及分流管路中的分子筛过滤器,缓冲管,各连接处是否松动。
2  色谱柱部分:首先应确认色谱柱处于良好的工作状态,譬如老化是否充分,检查柱与进样口及检测器两端的插入长度是否符合要求,柱头处断面是否整齐,柱口前端是否洁净,必要时切掉几公分。检查柱两端的石墨垫密封情况是否良好,必要时进行更换。
3  检测器部分:取下收集极,拆下喷嘴检查是否有堵塞或漏气情况,必要时进行疏通或更换。检查氢气和空气的管路是否通畅。观察收集极表面是否有生锈或者积炭的情况,进行清洁处理。用万用表测量一下高压是否正常。
另外进样时还有小的技巧:毛细柱进样口进样时快插快拔,衬管中的石英棉可以填得稍多一些。填充柱进样口进样时快插慢拔,石英棉少填一些。
  进行完上述简单处理后开机用标样进行试验,如果故障依旧,那么有必要作如下处理:不进样品,空走一遍做一针空白,保留谱图。单进一针用于溶解样品的溶剂,保留谱图。目的是排除杂质峰的存在且刚好与样品峰重合造成的定量不准确。即便你自己没有把握排除,那么保留这些谱图等维修工程师来了给他看一下,也是一种很负责任的做法。
  如果以上你都做过了,还是没有解决问题,那抓紧时间联系仪器公司的维修部门,申请维修吧。
该帖子作者被版主 独钓寒江雪15积分, 2经验,加分理由:参赛作品
土老冒豆豆
suhong大作再现,先恭喜下先。
不过发现现在发原创,都是方方正正一大块,没有分段的,看着实在吃力的。
Last edit by 土老冒豆豆
平凡人
拜读下,色谱分析中时不时会出现重现性差的现象。
limin502
其实影响的因素还有很多,遇到的麻烦还是千奇百怪的,希望大家经验共享~
symmacros
色谱定量时重现性不好,原因多方面,有时很难排除,楼主的经验不错,值得分享。
雪在烧
原文由 limin502(limin502) 发表:
你也给补充点进来么,不然就我那点看起来还是比较单调。
liuyupingl
这次我们的气质也碰到这种问题,不过现在解决了,哈哈!
liuyupingl
雪在烧
原文由 liuyupingl(liuyupingl) 发表:
你们的解决方案拿出来我们分享下啊。
kanjianwei
daxiede1990
重现性差的问题是由多种因素造成的,有人员技术问题,有仪器方面的问题等等,现在我们进的设备大多是进口的,带自动进样器,这样重现性差的问题就不存在了。
