主题:【求助】色谱打谱在22分钟的时间段没有峰型,但含量很高,为什么?请看附件。
浏览0 回复17 电梯直达
wxfwhn
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助色谱分析问题。
推荐答案:皮皮鱼回复于2009/02/15
有道理。典型的积分参数设置错误。
分析:谱图上基线波动被识别为色谱峰,谱线上方密密麻麻的时间打印成了连续状。没有色谱峰的地方出现大面积,说明积分底已经明显出问题了。
解决:1、提高Slope设定值,看谱图我觉得提高最少100倍比较好。比如原来0.2,那么提高到20可能不错。通过这个办法减少色谱峰数量到正常,一般面积问题也能解决了。如果仍然有一些小峰不想要,可以继续下面的做法。
2、设置最小峰面积和最小峰高,消除小峰的影响。
补充答案:
ygx回复于2009/02/13
你用的积分方法是归一化法,还是校正因子法?
若是归一化法,积分结果不会是这样的情形;
若是校正因子法,则有可能:你的组分表中试样组分的保留时间与你试样组分实际出峰时间不一致,而造成。
其他的原因,楼上的板油们都说了不少的。
这些年回复于2009/02/13
积分参数设置问题
美食城回复于2009/02/13
没看见谱图。
njascent回复于2009/02/13
你是不是做了程序升温?基线漂移所导致的呢?
美食城
njascent
sjw428
没有看到附件,检查是不是漏气,或设置柱温过低了,进样口是不是有污染?柱子选择不合适?检测器信号线是不是连接?
独钓寒江雪
wxfwhn
我的机器市正常的。就是昨天打的一个国外的一个香精谱,不知道是什么物质?或者什么?请看下图。
wxfwhn
爱杰杰
是不是峰拖尾,或者基线漂移。
    你可以调一下积分时的斜率,或者你自己手动积分一下就应该没问题了。
chengjingbao
阿du
把基线调到能显示全部情况再说。
应该是有峰的,看什么情况,再检查积分参数,找出如此积分的原因。
再解决如此基线峰形的问题。
woni1978
我以前也出过这个问题,不过是ECD检测器,开机时间不长检测前和检测后的基线发生了变化,所以你看一下检测前后基线变化了吗?
