主题:【求助】求购用氢气做载气,专门分析二氧化碳的固相色谱柱
浏览0 回复5 电梯直达
wangyuzhuo
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求购求购用氢气做载气,专门分析二氧化碳的固相色谱柱,属于气相色谱范围,有生产厂家或者使用过此类型色谱柱的各位大人,请多多指教!
推荐答案:chengjingbao回复于2009/02/13
用PQ试试。
补充答案:
皮皮鱼回复于2009/02/15
porapak-Q是分析CO2最好用的柱子。不过重组份在这个柱子上保留很强,因此需要预切反吹。用两根同样的柱子就好。柱温70度左右,长度5-10米。或者毛细的。
如果CO2含量低,你需要增加甲烷化器,FID。如果含量高,直接TCD也成了。
如果样品中甲烷含量高,大于10%,而且测定痕量CO2,那么你需要加装中心切割,去掉高含量的甲烷才能够正常分析CO2。
独钓寒江雪回复于2009/02/13
PQ或国产的GDX系列都可以
chengjingbao
原文由 wangyuzhuo 发表:
用PQ试试。
wangyuzhuo
独钓寒江雪
皮皮鱼
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:说得不错!
wangyuzhuo
