原文由 anping 发表:
当入射光为100,出射光为1时,透过率为1/100,吸光值=Log1/T=2;
如出射光为0.1时,吸光值=3;如此类推,当出射光为0.00001时吸光度=7。
楼主自己分析分析看,当一束强度为100的光通过样品被吸收后仅剩0.00001的强度了,这个值有意义吗?还可信吗?
看了anping和Spain两位先生的帖子,我想Spain关于用途的解释还是有道理的。化学分析测试可能用不上,但其它行业有这样的要求。
譬如,电焊护目镜等高遮光率的固体滤光材料的吸光性能也许用得到,不然这样高度吸收的滤光片怎么测其透射光谱呢?
还有不一定测试这么大的范围使用,而是用于极微弱强度的光谱测试。就像有些化学反应的催化剂,添加量可能在反应物的十万分之一到百万分之一数量级,也都还是有意义的。还有高精度的天平,十万分之一的,最大称量范围在50-100,但可以称到0.00001克,也是在研究工作中较为普遍应用的。
还有个例子,我们做深紫外光(Deep Ultra Violet)在聚酯材料上的处理,其作用效果是表面极薄一层,约1-2um,我想这就是高吸收率产生的结果。使用一般3A的分光光度计根本测不出来(193和218nm),看上去完全透明的薄膜(10-20um厚度)竟像一块黑板,估计用7A的也许会有些结果.
