紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】基线不良的维修札记
浏览0 回复42 电梯直达
夕阳
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  言:
前不久遇到了一台紫外分光光度计发生了基线不良的故障并进行了维修;整个过程感到很有趣,故借第五届原创大赛之东风,特将此过程写出来,供大家消遣。
故障现象:
基线的平坦度不良,切噪声大。见图-1
所示:
-1
不良的基线
检修过程:
(1)  首先进行基线校正(也称基线记忆),然后再测基线,发现平坦度符合要求,仅是在
紫外区的噪声略有些大(怀疑是氘灯老化之故),但是也符合指标要求。见图-2所示:
-2
校正后的基线
检查氘灯的能量,果然是氘灯的能量衰减了一半而造成紫外区噪声偏大,见图-3所示:
-3  当前氘灯的能量(最大值150
-4 正常的氘灯能量(最大值330
仪器使用者反映,多扫描几次后基线就乱了,经过试验果真如此,见图-5
所示:
-5  重复10
次的基线扫描图谱
问题出现了,我的困惑也接踵而至了。难道是光源的变化引起的基线漂移吗?但又一想,不对啊!如果是光源老化也不会变化这样快啊?并且钨灯并没有老化为何在可见区的基线也会漂移?
反复做基线校正和重复扫描,其故障依然如旧。问题到底出现在哪里了?
正在沉思之际,突然感到波长马达在扫描的时候,发出的“吭,吭”的沉闷声响与正常的仪器不同;正常的仪器在做波长扫描时,波长马达会发出轻快的“日,日”的声音。
此时脑子豁然开朗了,立即判断出,故障的根源一定出在在波长马达上。
其理论依据是:基线校正的原理是建立在波长马达传动的均速基础之上的,也就是保持扫描速度的一致性。
当马达这个匀速运动被破坏后,仪器所记忆的基线修正函数便发生了紊乱,于是所扫描得到的基线自然就不会平坦啦!
思路清晰了,检修起来也就顺理成章了。
波长马达转速不匀的原因只能有三种:
(1) 正弦传动机构中的丝杠不光滑,造成光栅的转动不匀速,从而引起基线的紊乱。
(2)马达驱动电路有问题。
(3) 波长马达本身不良。
按照维修惯例,还是首先解决相对简单的地方,在这里自然就是第(1)方面啦!,于是打开仪器的单色器,给马达传动丝杠加注少许的钟表油,见图-6所示:
-6
波长马达及正弦机构和注油区域
注油后果真波长马达转起来即轻快又噪声小。于是重新做基线校正,其后再次做基线重复扫描,故障排除了!尽管不太完美,但是已经符合仪器指标的要求啦!(仪器要求基线平坦度小于±0.001Abs)见图-7是维修后的一次基线扫描,图-8是五次重复扫描的叠加图谱:
-7
维修后的一次基线扫描图谱
-7  维修后五次基线重复扫描纪录图谱(紫外区不理想是氘灯的问题)
  记:
像这种因波长马达的原因引起的基线不良的故障,我还是第一次遇到。但是能很快地判断出来,是需要一定的长期的经验的。望此次维修能给有兴趣的版友一个启迪。
ldgfive
〓疯子哥〓
拜读安老的大作
弱弱的问一下丝杆的上的那个薄片起到什么作用?
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
安老师好强呀!功底扎实!
一般般啦!好久未写原创了,就算对版面的一个补偿吧!
对了,你也应该积极写一篇原创啊!记得你以前写过的啊!
ldgfive
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师好强呀!功底扎实!
安老师,我以前也接受过系统的产品安装维修培训
只是多年没有用,荒废了
比您可差远了
夕阳
原文由 社区部:〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
拜读安老的大作
那个薄片主要是:当滑块向右移动到极限时起到一个保护作用。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师好强呀!功底扎实!
只是多年没有用,荒废了
比您可差远了
呵呵,拳不离手,曲不离口啊!
xkcpu
红外基线噪音偏大是不是也有这方面的原因呢,另红外的灯能量能测定吗,如何测,我的仪器是岛津的
夕阳
原文由 xkcpu(xkcpu) 发表:
红外区的噪声其原因有:
(1)钨灯老化(此仪器也有这个问题)
(2)检测器的问题,光电倍增管类型的尤其突出
(3)红外噪声的判断一般也是按照仪器的指标要求去做的
yuduoling
马踏飞燕
左等右等,终于等到安老师的作品了,太感动了,您的作品是造福咱们光谱版友,光谱需要您,需要您手把手的作品。
