主题:【求助】基线不稳,是色谱柱没安装好吗?
浏览0 回复18 电梯直达
boxxtjp
7890A色谱在测试方法运行中基线随着温度的升高而上升,我想请问下,这个是不是因为检测器口的色谱柱没安装好的缘故啊?
因为是新色谱柱,所以老化了两次,一次一百分钟。因为怕麻烦,所以我直接连接着检测器老化的,升温程序:40度---保持3分钟,5度/分钟-升至240度-保持30分钟。
老化时也是出现这样的基线飘移。所以我怀疑是不是连接检测器的色谱柱那头没安装好,是不是螺丝弄太紧了
附件:
该帖子作者被版主 寒猪_董2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
yilan629
不好意思,俺的浏览器有点问题,不能帮你将图谱贴过来。请你或者其他版主试试能不能将文档存为图片,用编辑里的快捷图标,那个小绿树,把图片传一下。那样就能直接看了。
yilan629
原文由 boxxtjp(boxxtjp) 发表:
俺看了图谱,俺家的FID基线在测试过程中就是随着温度的上高而上升的,俺觉得这是正常现象,俺的理解是温度越高,柱流失越多,基线会漂移。也不知道对不对。
俺觉得你这张图的基线漂移正常。
MMYG
MMYG
色谱柱没有安装好?怎么样的没好??
yifan1117
boxxtjp
yilan629
FID的基线在程序升温的时候就是会上升的,色谱柱老化比较理想的时候,基线应该在你的老化程序中高温区恒温段30分钟内是下降趋势的。在升温至240的阶段应该是上升的。
建议将老化的图传上来给大伙看看。
2012/10/10 18:34:39 Last edit by yilan629
MMYG
直接连接着检测器?可能有问题,不接检测器,先吹15分钟,再升温!
秋醉虞阳
第一新色谱柱必须老化好再进样。你的图是进样图?新色谱柱最好还是断开检测器老化,怕污染检测器,虽然说FID可以连检测器老化。升温过程会伴随柱流失,所以基线漂移应该是正常现象。
寒猪_董
