主题:【求助】关于大体积进样(求助)
浏览0 回复15 电梯直达
yyh0228
为了提高仪器对测试物的感度,在其它部位不调整的情况下,本人想改变进样口模式,以增加进样量,提高灵敏度。但我不知如何下手?寻求同行们的帮助。目前的进样口模式为分流/不分流,最好不要花太多钱!
水番
guohua
zisemiqing
punkstorm
如果硬件支持的话,可以试一试脉冲不分流进样,应该有点帮助
learner1999
safflower
为什么这样啊?
你多注射一点不就是大体积进样了吗?
一般常规分析也用不到大体积呀?
灵敏度调节可以调整检测器
xiaoxiao
楼主:为什么要用大体积进样啊?
大体积进样对色谱柱不好,你用SIM检测器灵敏度就高了,对分析要求也应该能达到啊!
yyh0228
PTV的确太贵了,请问2楼 "COC" 是...?
本人目前就是用SIM模式!
关于为什么要用大体积进样?
因为我最近在做农残扩项(300多种),发现响应低,我估计是农药多导致的.象前处理我也考虑过了,还有增加进样量的话,会造成柱过载.
ttonyzhang
我在某国家检测部门见过ATAS的OPTIC3做大体积进样,效果不错
yyh0228
原文由 ttonyzhang 发表:
9楼:
    能否具体些?
