主题:【讨论】ED-XRF测试电路板,有必要拆解么?
浏览0 回复13 电梯直达
霍苦堵
用ED-XRF测试电路板中的重金属,有必要拆解么?里面的金属丝跟板很难拆开的,不同部位测出来的数据又不同的,而且要用Cu还是PE做为基材呢?
请问各位兄弟姐妹是怎么处理的?
lingling0808
根据IEC的规定,如果用EDXRF测试的话,先要将电路板粉碎,再压片后测量
无名
原文由 lingling0808 发表:
還是按照均質材料進行測試比較能够接受!
因爲電路板中限制物質主要存在金屬接點,以及阻燃綠油的部分,而單純粉碎或者直接測試均可能將受限物質稀釋而導致結果誤判!
粒度销售
建议还是要拆开,或者直接让供应商提供原料来检测,否则混合检测的结果很难说明问题
hya97
piery2006
也同意二楼的说法,其实觉得拆解PCB也不是十分地难,表面上的绿油和铜箔撕下来并不十分地难.
剩下的基材部分粉碎后应该就可以了吧.
zz小蜗牛
霍苦堵
原文由 piery2006 发表:
剩下的基材部分粉碎后应该就可以了吧.
我们没配粉碎机的.本来想买,但rohs专用的又太贵了,老板不舍得!
caesar2347
你那个XRF测试也只是作个内部ROHS监控用,把关键的几个部能拆的就拆下,其他的就不要管那么多了。
你就是把他大卸八块也不能保证完全拆分开而且一点都不粘附其它的材料啊
牛爸爸虎儿子
原文由 chengh 发表:
原文由 piery2006 发表:
剩下的基材部分粉碎后应该就可以了吧.
粉碎机不用配rohs专用的,单纯的密闭型就好,转速最好在8000-16000即可,粉碎之钱用液氮冷脆后立即粉碎,对韧性好的塑胶样和PCB非常使用!!
牛爸爸虎儿子
