主题:【讨论】聚光镜消像散
浏览0 回复6 电梯直达
hailanshi
不知大家对聚光镜消像散有没有什么经验可谈啊。今早在调试电镜时突然发现光斑在过焦及欠焦时呈椭圆状,郁闷得很。用stigmator中的condenser消,但实在是不好消啊,用荧光屏中心的小圆看是圆了,但顺时针散开至外圈的大圆时又变成椭圆了,用大圆做参照是圆的了,但会聚至小圆时又变成椭圆了。有没有什么更好的方法啊,痛苦死了。
glucose02
应该不会这样吧。检查一下照明系统的合轴做好了没有,还有聚光镜光栏对中了没有
rose802
我通常是用最大放大倍数(1.5M)来调圆光斑,此时可能光斑不是标准的圆形,有时会呈三角形,就尽量把三角形调成等边的,然后再还原到需要的放大倍数下,光斑基本上就圆了,这样比在较低的放大倍数下调圆光斑更精确一些。
不知正确与否,还望赐教。
hailanshi
原文由 glucose02 发表:
唉,的确是这样。我做了一下gun alignment,不知合轴还需要做什么步骤?
聚光镜光阑倒是对中了。
hailanshi
原文由 rose802 发表:
不知正确与否,还望赐教。
不失为一个办法。可以一试!多谢了!
magggggg
原文由 hailanshi 发表:
We had similar experiences. In our solution, we re-aligned the axis alignment from Gun tilt/hori.,spot size dependent GH,pivot point(ppx, ppy), to condensor lens for several times. Make sure everything in tha alignment is OK.
hailanshi
原文由 magggggg 发表:
原文由 hailanshi 发表:
我也做了好几次gun tilt和stigmator里的condensor,再消像散,但还是如故。
