主题:我们拍的明场像和暗场像为什么区别不大?
浏览0 回复10 电梯直达
tygk98
明场像:
暗场像:
衍射像:
请大家给分析一下原因。谢谢!
您可能想找: 金相显微镜 询底价
怪味陈皮
你的明场像和暗场像差别不大啊,说说你怎么做的。
tygk98
原文由 ustb 发表:
1、选好放大倍数,选好视场,对好焦。
2、按下R1(右侧)面板的SAM/Rock按键,得到选区成像模式。
3、插入第1档选区光栏,按下R1面板的DIFF,得到选区电子衍射图SAED,顺时针转动L1(左侧)面板的BRIGHTNESS,使电子束散开,同时调节R1面板的DIFF-FOCUS旋钮,得到敏锐的衍射斑点。
4、按下R2(右下)面板上的DEFLECTOR-PROJ按键,用R2面板上的一对SHIFT-X和-Y旋钮将透射斑移到荧光屏的中心。
5、按亮L1面板的DEFLECTOR-DARK-TILT按键,用L1和R1面板上的DEF-X和-Y将透射斑移到荧光屏的中心。
6、按亮L1面板的DEFLECTOR-BRIGHT-TILT按键,检查按下DARK-TILT情况下透射斑所在位置是否就是按下BRIT-TILT情况下所要的衍射斑点位置。若不完全是,重复5、6。
7、在L1面板上的BRIT-TILT按键灯亮的情况下,插入第3档物镜光栏,平移光栏孔,使之套住透射斑,按下R1面板上的SAM/ROCK,退出选区光栏,得到选区成像模式下的明场像;再按下L1面板的DARK-TILT,得到中心暗场像。再按下MAG1,即可进行暗场象的拍摄。
不知有没有什么不对的地方?
怪味陈皮
第5步不正确,在“Bright Tilt”下调整投影镜把透射斑移到荧光屏中心后,直接切换到“Dark Tilt”,把你感兴趣的衍射斑用DEF-X和-Y移到荧光屏中心,然后在“Bright Tilt”下加入物镜光阑,套住透射斑,转到成像模式得到的就是明场像,切换到“Dark Tilt”就得到暗场像。
你的做法是在“Bright Tilt”下将透射斑移到荧光屏中心,在“Dark Tilt”下也是将透射斑移到中心,其实你做的都是明场像,不知道是不是你写错了?
tem_abc
两张像都是明场像。所谓暗场像,是说电子没有被散射的地方(即样品之外)图像显暗。换言之,非散射电子没有对成像做出贡献。在相应的衍射模式中,你不应该在物镜光阑里看到中心束(透射束或非散射电子)。
不知为何,近来坛中暗场像突然热了起来,也许有人云亦云的因素吧。但我发现很多人还未了解为何要做暗场像,更不知道暗场像的精髓。在这儿就多说两句,抛两块砖头吧。
暗场技术是六十年代发展起来的观察晶体中缺陷的方法。缺陷与基底晶体结构的微小取向差别,可以由电镜的衍射衬度观察到。而明场像受很强的非散射电子的影响,缺陷观察的精度(如位置、大小等)不如仅用衍射电子的暗场像。暗场像又常用所谓的双束条件,即只有一个衍射束在严格的布拉格位置。经典的衍衬理论都是有双束前提的。这样的一个优点是图像衬度解释的方便性:电子不在透射束中就在衍射束内,明暗场像互补。如果有多个激发的衍射束,就不容易说电子应该跑到哪里去了。不要仅说暗场,还有双束条件。
ouyangjl
我认为两种有效的拍暗场方法:
一、调物镜光栏:按正常操作调节好要照的样品,并打DIFF处于衍射模式下,此时加上最小物镜光栏,并移动物镜光栏套住你要选择的暗场衍射点,一(如选择中间的亮斑则是明场,除此处都应为暗场),再回来观察形貌,则为暗场形貌!
二、调衍射点:按正常操作调节好要照的样品,并打DIFF处于衍射模式下,加上物镜光栏,按下R2(右下)面板上的DEFLECTOR-PROJ按键,用一对SHIFT-X和-Y旋钮将选择的暗场点移到中心,而透射斑移到物镜光栏能套住的地方之外。
我认为和你所说的在原理上是一样的,只是那样操作太麻烦了,呵呵
ouyangjl
我认为两种有效的拍暗场方法:
一、调物镜光栏:按正常操作调节好要照的样品,并打DIFF处于衍射模式下,调好!此时加上最小物镜光栏,并移动物镜光栏套住你要选择的暗场衍射点,(如选择中间的亮斑则是明场,除此外都应为暗场),再回来观察形貌,则为暗场形貌!
二、调衍射点:按正常操作调节好要照的样品,并打DIFF处于衍射模式下,调好,加上物镜光栏,按下R2(右下)面板上的DEFLECTOR-PROJ按键,用一对DEF-X和-Y旋钮将选择的暗场点移到中心,而透射斑移到物镜光栏能套住的地方之外。
tygk98
那就是说,应该先按“Bright Tilt:”,再按Dark Tilt。好的,我再试一试。
怪味陈皮
既然大家对暗场像感兴趣就多讨论一些,ouyangjl给出了两种做暗场像的方法,我把它们的原理图贴出来。B图就是移动光阑法,C图是调衍射斑点的方法,在昨天给tygk98回的帖子中我简单描述了实验过程。从原理图可以看到,两种方法的光路图是不同的,B图中入射电子束的方向没有改变,C图中通过调整聚光镜的偏转线圈使入射电子束偏转2θ角。透射电镜成像要满足旁轴成像,移动光阑的方法会引进更大的球差和像散使暗场像很难聚焦,不推荐大家用这种方法来做暗场像。
ouyangjl
呵呵、、、、
是这样的呀
难怪我用第一种方法得到的形貌不是很清楚呢
多谢了!
还有一个问题是我选择了一个衍射点做暗场,可是形貌中对该点有贡献的地方没有显示特别的亮以至于我不知道哪些地方对该点有贡献,为什么?
虽然大侠你不做版主了,但我还是想向你多多学习呀!
哈哈、、、、、
谢谢这段时间来的帮助!
以后怎样向你请教呢?
我的信箱:ouyangjl@ciac.jl.cn
madaowo
我想图B描述的是dirty dark field, C是classical dark field。
本人最近开始接触电镜,希望能跟大家多交流
