主题:今天中午终于自己解决了束流上不去的问题,但光斑却变成了两个,如何解决?
浏览0 回复5 电梯直达
tygk98
    根据日本电子工程师的提示,今天中午,我关闭LENS,打开了高压箱后盖板,将其中的电位器进行了调节,然后到前面打开LENS开关,按亮[HT]按钮后,分段升高压到200KV,束流终于达到了103。
    但打开灯丝,缩小光斑时,光斑却变成了两个分开一定距离的小光斑。这是怎么回事?如何将两个分离的小光斑变成一个小光斑?请指点。谢谢!
天黑请闭眼
光斑抖动吗?如果抖动,看看键盘上的wobbler是不是按下去了,还有右下键盘的tilt,shift按钮。
tygk98
虽然几个WOBBLER按钮的灯都没亮,但光斑变成了两个分开一定距离的小光斑似乎是处于WOBBLER状态。随便按了一下其中的某个WOBBLER按钮,小光斑就变成了一个,总算恢复正常了!谢谢版主和大家!!
天黑请闭眼
原文由 tygk98 发表:
恭喜省钱又学东西:)
tygk98
原文由 shxie 发表:
原文由 tygk98 发表:
恭喜省钱又学东西:)
感谢主管!!!
ouyangjl
