主题:【求助】空气发生器产生的空气如何做净化干燥处理?
浏览0 回复12 电梯直达
yecaoji
请教各位大侠,空气发生器产生的空气如何做净化干燥处理?感激不尽!
vanvan
空气中水分含量会比较大,硅胶净化肯定要一个。再加一个分子筛效果应该会更好吧。我是这样想的。
再问问有经验的人。
快乐
有专门的水捕集肼,接在管路中,能吸附气体中的水份,效果很好
chengjingbao
原文由 yecaoji(yecaoji) 发表:
有的空气发生器没带干燥器,这需要分两步或三步处理。首先,做个减压筒,安装下导凝,定时排放冷凝水,用塑料透明的容器,这样你可以看见冷凝水的水位;然后,在后端连接较大的干燥器,内装分子筛和硅胶,两者串接使用更佳!后端再连接一个低压稳压阀,这样的气就可以进气路啦。
个人观点。
阿宝
我们用的是复合净化装置,包括变色硅胶(干燥用)、分子筛、活性炭可以吸附小分子烃类起到净化装置,效果不错!
zjy21c
恩恩,同意阿宝,小颗粒的变色硅胶,活性炭,分子筛
美食城
淄博宏润
选择空气发生器,首先看有没有后处理,干燥度怎么样?现在最好的干燥还是分子筛的
阳光的味道
hxh
通常说的是三级净化(变色硅胶,活性炭,分子筛)。
gzdunyang
是经过一个过滤器:过滤器母体可以做成不锈钢或者玻璃钢,然后里面填充如下物质:硅胶、活性炭、分子筛最后脱脂棉,在这个过滤器前面加一个5μm的油水过滤器,就更好了,百分百达到优良程度,如有需求可以联系我,我这里有卖,我QQ:361300856才几百块1套。
