主题:撒发顺丰啦就是弗拉索夫
浏览0 回复37 电梯直达
驰奔
阿拉房间啊绿色减肥啦睡觉弗拉索夫加拉斯减肥啦手机发的啦睡觉地方啦睡觉地方啦睡觉地方拉上的解放啦手机发的啦是的
驰奔
Frinight
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
在低倍,尤其是几十倍几百倍,在欠聚焦和过聚焦时,图像相对正聚焦左右摆动,倍数越低,摆动角度越大。
和加速电压,发射电流,物镜光缆等等有没有关系?您先测一下线圈扫描波形是否异常。
驰奔
原文由 Frinight(hui7808) 发表:
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
谢谢关注,我好像听说,这种现象正常,具体原理不太清楚。可以在自己电镜上试试看!
毒菇九剑
驰奔
原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:
这就考验电镜低倍下的性能了。
请问有不转的扫描电镜吗?
毒菇九剑
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
这就考验电镜低倍下的性能了。
请问有不转的扫描电镜吗?
SURE!
驰奔
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
这就考验电镜低倍下的性能了。
请问有不转的扫描电镜吗?
SURE!
到底为什么转,为什么不转呢?
驰奔
看来这个问题感兴趣的人少。其实是和电子显微镜的核心部件电磁透镜很相关的,如果您想知道问题的原因,就读一读以下文章。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051118/278537/
这个链接更清楚
http://phyedu.suda.edu.cn/phyol/article/chap12/12-2/12-2.htm
syning90
应该是物镜光阑歪了,你可以用wobbler调整一下试试,调准了应该就不会出现这个问题了
驰奔
原文由 syning90(syning90) 发表:
不对啊,光阑歪了或者不正,图像在一个方向晃动,不是转动。很显然不是这个问题。
