主题:【求助】Inca软件调取电镜背散射图像问题
浏览0 回复9 电梯直达
冰石芽
求助:
刚刚开始接触仪器使用,在用Inca软件调取电镜背散射图像时,显示为灰白(没有图像),而二次电子像则可以正常显示。
请问各位前辈,是哪里没有设置,还是其它原因,望赐教!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小M
fengyonghe
不知背散射像与二次电子像存储格式是否相同,背散射是不能做能谱分析的。
ws4976497
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
老师我想问能谱仪只接收X射线,和我们选择用什么探测器看电镜有关没啊?
fengyonghe
原文由 ws4976497(v2814413) 发表:
是你说对了。
wgxsjk
如果样品室单一相的话,BSD探测的信号就是灰度图像,无法显示其表面形貌特征。你可以在SEM上看看是不是灰白的,如果和Inca软件软件上一样的就没什么问题。如果不一样就有可能是EDS和SEM之间通讯问题,一般重启设备重新连接软件即可解决。
sept
根据电镜型号差异,eds接收电镜信号可能会需要不同信号配备不同信号线。但也有时候是同一条信号线。因此
只需要更改电镜处se信号或bse信号,inca软件界面不需要更改控件,尝试一下。如果还有问题,可以私信我,留下电话。
奔放小青年
我也遇到过类似问题,通道设置不对。另外使用Inca的时候不是推荐切到AsB吗?
sept
原文由 奔放小青年(v2936173) 发表:
何种信合都不影响能谱接收x射线,而且彼此无关。
只是比如做第二相分析时,在asb下,方便了解打点的位置,比se下更加明确。
UNM
x射线的接收跟探头是没有关系的。
首先,应该在电镜那边看是否能显示背散射的信号,如果没有,可能是背散射探头的问题:如某些导线没接好。
如果电镜那边没问题,再考虑能谱这边信号转换的问题。
