主题:【求助】请教高手指点迷津 能不能通过分析钢材的化学成分来判定该钢材的牌号?
浏览0 回复11 电梯直达
lyh626
RT
近来很多工艺员拿来一个零件 让我做化学成分 我问是什么牌号的钢 他们说不清楚 说应该是那个那个牌号的钢材,问我做下化学成分能不能确定是这个牌号 我也不敢确定能不能通过化学成分来确定钢的种类 知道的大侠帮下吧 呵呵
刘十一狼
只要知道是那系列的钢,可以大致确定钢牌号,很多牌号的成分都有交叉的。
mlb2003
只能做大概的判断,就想楼上朋友说得,有些牌号成分很接近,不好单从成分来判断是那个牌号!
社区=冬季=
原文由 lyh626(lyh626) 发表:
RT
可以的,很容易
mlb2003
举个例子吧!下面是五金手册上两个牌号!比如检测的结果是:C:0.98 Si:0.8 Mn:0.8 P:0.035 S:0.03 Cr:17.5;那么根据这个结果怎么判断样品是那个牌号呢?
wybwyb
可做大概分类,钢种的确定不能这么倒推.要不你看看这个吧!
不过注意! 2008年版的新标准已经出来了!!
GBT 13304-1991 钢分类.pdf
fknife
可以大概分出来,另外还需要根据这个零件情况具体分析
jasmine-lee
lysldl
lwdg3000
是有交叉的牌号,不过可以知道个大概,主要看是什么用途
社区=冬季=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
一般是在c、cr来区分
