Easy EIC - 总离子色谱图选项可以在 Easy EIC 模式下通过将光标置于色谱图窗口中并同时按下两个鼠标键来访问此选项面板。系统将显示“总
离子色谱图选项”面板,利用该面板,可以选择以下功能之一:
标注
显示
标注对话框,利用该对话框可以在当前光标所在位置添加、编辑或删除标注。
构建提取
离子色谱图
显示“输入提取
离子色谱图”参数对话框,利用该对话框,可以指定或查看组成提取
离子色谱图的离子。通过从“列表选项”中选择“保存列表”,可以保存离子列表字段中的 m/z 值以供日后再次调用。
离子列表字段 - 可以直接在此处输入离子的 m/z 值或使用离子选择鼠标操作输入该值。如果在此处输入离子的 m/z 值,则使用“+”符号分隔每个 m/z 值或 m/z 值范围。请在m/z 范围中较低值与较高值之间使用“:”符号。
质量范围字段 - 每个离子的默认 m/z 范围为(指定离子质量 - 0.3)到(指定离子质量 + 0.7)。可以指定不同的选择范围。
时间范围字段 - 首先显示数据文件的整个时间范围。可通过输入适当的起始值和结束值指定较短的时间范围。
删除提取
离子色谱图
显示“提取
离子色谱图概览”选择对话框,利用该对话框可以从“色谱图”窗口中删除总
离子色谱图或提取
离子色谱图。选择总
离子色谱图或离子,然后单击“删除”按钮从色谱图窗口中删除总
离子色谱图或离子。完成时单击“完成”按钮。
删除全部提取
离子色谱图
从色谱图窗口中删除全部提取
离子色谱图并恢复当前数据文件的原始总
离子色谱图。
列表选项
“列表选项”显示“列表选项”对话框,利用该对话框,可以保存和维护以前保存的提取
离子色谱图列表。
选择选项后,单击确定按钮以继续。
