原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
流速和方法转换软件工具可以帮助所有的气相色谱仪和色谱柱用户,但对带有电子气路控制和高质量安捷伦 毛细管柱的Agilent 6890和Agilent 6850 GC系统特别有用。
流速计算器程序包含两个子程序: 一个压力/流速计算器和一个蒸汽体积计算器。
压力/流速计算器可用于确定通过GC毛细管柱的压力设置和流速。 在出口流速、平均载气线速度和保持时间的计算中可以改变色谱柱尺寸、温度、入口个出口压力、以及载气种类。
蒸汽体积计算器用于计算液体溶剂在加热的GC进样口汽化后的蒸汽体积。 在确定给定衬管中给定溶剂的适当进样体积时这一计算程序是很有用的。 最重要的应用是不分流进样,此时最可能出现歧视和衬管超载。
