主题:【原创】HJ548-2016氯化氢的测定硝酸银容量法方法验证问题
浏览0 回复4 电梯直达
啦啦啦
这种气体的测定,检出限应该怎么做呢,需要把mg/m3换算成水的mg/L,还是直接用HJ168 A.1.3用滴定管的最小液滴计算检出限。如果需要换算要怎么换算呢。求解惑
楼主,建议用空白或者空白加标来做,比较直观简单
啦啦啦
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,建议用空白或者空白加标来做,比较直观简单
需要把毫克每立方换算成毫克每升吗。。
原文由 啦啦啦(Insm_b40a41b6) 发表:
需要把毫克每立方换算成毫克每升吗。。
楼主,需要,用到两个参数,定容体积和采样体积
啦啦啦
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,需要,用到两个参数,定容体积和采样体积
明白了,谢谢老师
