主题:【分享】【金秋计划】+水质高锰酸盐指数测定问题
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
问题描述:
新手,刚接触水质监测,高锰酸盐指数测定存在问题:
在高锰酸盐指数测定时要标定高锰酸钾溶液:
吸取 100.0mL 纯水于 250mL 锥形瓶中,加 5mL 硫酸溶液(1+3),于 80℃~85℃恒温 水浴中加热 5min,取出后用移液管向锥形瓶中加 10.00mL 草酸钠标准储备 液,用待标定高锰酸钾贮备液滴定至溶液由无色刚转成微红色并保持 30s 不褪 色为终点,同时做空白试验,记录标定时高锰酸钾贮备液终读数。
这个同时做空白试验怎么做,已经用纯水用来标定了,空白怎么弄?
解答:
空白试验就按照上述步骤做,记录下滴定的值 V1,此时在向锥形瓶中加入 10mL 草酸钠溶液,此时如果温度低的话应水浴加热至水温 85℃左右,(因为草酸钠在这个温度是反应最佳的),再用高锰酸钾溶液滴定,记录 V2。
如果你的样品没有稀释,直接用 V2进行计算,如果你稀释了,两个体积都要用,用标准上第二个公式计算。
空白的高低对环境标样的考核和需要稀释的水样影响甚大,因此必须取 100ml 不含有机物的纯水同步进行空白试验;只有在取 100ml 水样分析时才影响不大。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
