主题:【求助】福立GC9790II做除烃空气做不到小于检出限
浏览0 回复7 电梯直达
小叶子...
福立9790II做除烃空气达不到标准要求,是哪里出问题了,还有为什么除烃空气做氧标得出来的浓度和将除烃空气当样品做得出来的浓度差很多,扣氧后完全达不到小于检出限的要求两张图明明峰面积差不多为什么代入曲线得出来的浓度差这么多呢
福立9790II做除烃空气达不到标准要求,是哪里出问题了?
楼主,可能是您用的除烃空气问题,您用的是空气发生器还是购买的成品?换一瓶试试。另外也有可能是进样口和色谱柱污染了,维护下进样口、更换进样隔垫、老化色谱柱试试
还有为什么除烃空气做氧标得出来的浓度和将除烃空气当样品做得出来的浓度差很多,扣氧后完全达不到小于检出限的要求。
楼主,同上
两张图明明峰面积差不多为什么代入曲线得出来的浓度差这么多呢?
楼主,这个不应该啊,都应该带入总烃标曲进行计算的,您可以手动计算下试试
小叶子...
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,同上
除烃空气没有问题,拿去给其他的检测公司做没问题,把除烃空气当样品做代入曲线手动计算算出来是0.98没错,做氧标手动算不对,算不出谱图上0.45那个值
原文由 小叶子...(Insm_dba16f22) 发表:
除烃空气没问题的话就是贵公司设备可能受污染了;手工计算和仪器自动计算对不上的话可能是仪器设置问题
wazcq
你用的标曲是高浓度的吧,除烃空气用低浓度的标曲计算
小叶子...
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
我们曲线最高点做到80,这个跟高浓度还是低浓度没啥关系,测除烃空气峰面积都有2600左右了,按理说只有几百才对
wazcq
Insm_de9ab72d
