主题:【分享】【金秋计划】+使用液相色谱,将一个样品连进六针,峰面积差异很大,忽高忽低,这是为什么?
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
1、进样器有的时候会出现气泡,如果此时连续进一个样品就会出现峰面积忽高忽低,多做几次purge injector就OK了。
2、用标准品试一下看是不是样品的问题;然后再看看柱压柱温、流速、进样器、氘灯有没有问题。
3、查看定量环是否有气泡
4、进样的六通阀、色谱柱接口、泵至色谱柱接口的管路中是否有泄漏现象
其实,说到底一般是两种情况,要么是样品的原因,要么是仪器原因。如果是样品,建议换一下其他物质试一下;如果是仪器原因,可能是进样器、定量环、比例阀等等问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
