主题:【分享】【金秋计划】+核磁共振波谱仪的实验室要求
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
核磁共振实验室,因为仪器周围磁场比较较强的原因比较特殊,一般根据不同厂家仪器的不同会有一定的区别以下是某品牌磁体大小通用的一些规格和大家分享。主要分为十一类:
1、电磁干扰要求
2、地面震动要求
3、实验室地面承重要求
4、实验室温湿度要求
实验室温度应在17-25 摄氏度范围内,温度波动应小于1 摄氏度/小时。
实验室湿度应控制在30%-70%范围内。实验室应安装足够功率的空调及除湿机。空调出风口不要正对磁体。
建议空压机房安装空调,以防止空压机因过热而损坏。
5、电源要求
2 通道400 兆以下液体核磁谱仪需要单相电源>3KVA,插座额定电流>16安培。固体或500 兆以上液体核磁谱仪需要单相电源>5KVA,插座额定电流>25 安培。
实验室靠近磁体和操作台的墙面应安装2 个以上10 安培单相插座。
空压机房应安装至少一个16 安培单相插座(进口空压机)及一个10 安培单相插座(干燥器),或安装至少一个10 安培三相插座(国产空压机)及一个10 安培单相插座(干燥器)。
如果市电波动大于-10%到5%,需要安装稳压电源或带稳压功能的 在线式UPS 电源。稳压电源或UPS 电源功率应不小于谱仪功率(如上)。
如果安装有断电后需人工复位的空气开关,需将其拆除。因为断电后若未能及时复位,UPS 的电池会被耗尽。
稳压后输出电压波动应小于单相1%。稳压电源响应时间应小于10 毫秒。
6、核磁共振波谱仪专用地线要求
为了减少电磁干扰和降低谱仪故障率,需要为核磁谱仪提供专用地线。
专用地线要和楼房地线分开。(老式楼房地线有时会错接成三相电的零线,而零线在三相负载不平衡时会带电)实验室空调及空压机不要接在专用地线上。
专用地线要由专业地线公司施工,以保证质量。施工后用专用设备测量接地电阻。
专用地线要求接地电阻小于1 欧姆。
专用地线要用低电阻带材引入实验室,需在带材室内端上打孔,以便将核磁谱仪机柜地线用螺栓紧固。
7、空压机、干燥器和过滤器的要求
空压机必须为无油空压机。为液体核磁谱仪供气的空压机出气量需大于100 升/分钟。为高场核磁(带氮气分离器)及固体(HRMAS)附件供气的空压机出气量需大于200 升/分钟。
干燥器可为冷冻式干燥器或无热再生式干燥器。冷冻式干燥器露点一般为-20摄氏度。无热再生式干燥器露点一般为-40 摄氏度。带BCU05 制冷单元的核磁谱仪需配无热再生式干燥器,其露点应达到-40 摄氏度。
经干燥器入口过滤器过滤后,含油量应<0.01mg/m3;
经干燥器出口过滤器过滤后,含油量应<0.005ppm(0.005mg/m3)
8、铁磁性物体要求
高斯线范围内应没有铁磁性物体,1 高斯线范围内不应有重量超过250公斤的铁磁性物体。磁体上方不应有较大含钢筋的房梁。如实验室在一楼,且楼房有地下车库,实验室下方应该封闭,保证磁体下方不能有汽车通过。
9、实验室房间高度要求
为便于安装和补加液氦,实验室房间应满足所需的最小高度。
以下为所需考虑的各种因素:
A. 升场棒长度:
a) 806mm(300-400 兆);
b) 747mm(600 兆);
c) 726mm(500 兆);
d) 985mm(500 兆,flat bottom)
e) 1000mm(D3XX:US PLUS)
B. 临时短路棒长度:830mm;
C. 液氦传输管长度:
a) 磁体端:708mm;
b) 液氦运输罐端:1508mm;
D. 液氦液面高度传感器长度:
E. 液氦运输罐高度:
F. 磁体高度
各种类型磁体高度如下:
G. 安装磁体时需要考虑三脚架高度等因素。
各种类型磁体对实验室房顶最小高度的要求(不考虑更换液氦高度传感
器的因素):
10、实验室门宽要求
实验室门宽需要考虑到的因素有:
A. 磁体包装箱宽度
B. 液氦运输罐宽度
综合以上因素,实验室最小门宽为:
500 兆(FLAT BOTTOM):1200mm;
600 兆(用500 升液氦运输罐):1200mm;
600 兆89mm US PLUS:1500mm;
其它磁体:1200mm;
11、实验室门高要求:
因US PLUS 磁体包装箱高度约为2050mm。建议最小门高为2.1米。(600 兆89mm US PLUS 实验室门高最小2.3米)。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
