主题:14N和V NMR能否作为定量?
浏览0 回复3 电梯直达
littlezeng
本人实验中做了14N和51V谱,想和1H谱一起讨论定量关系,但是结果不是很满意。所以请教:理论上N和V等杂核谱的谱峰积分能作为定量用吗?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
如果不涉及 NOE 极化转移峰高加强效果, 便可以积分.
你的样品含有许多 N 或 V 原子吗?
littlezeng
我的样品只是单个或双个钒原子,N也就三个左右
V没有与H直接相连,应该不存在NOE,积分比值可信度大,胺上的N是否积分的可利用度不大,可否按上述理解?
谢谢
sslin
那就可以简单的报导: 有多少种 V 或 N, 其化学位移值各为多少. 不必像氢谱那样报导积分比.
