主题:【讨论】请教:二维相关峰大小的测定
浏览0 回复8 电梯直达
kathyhk
一般来说二维相关峰的相对大小是可以在等高线图中看出了的,但如果要知道其确切的大小该如何操作呢? 特别是在NOESY中,需要通过计算相关峰的大小得到有关距离的信息。
  我用的是Varian的仪器!
kathyhk
怎么没有人指教下呢!
大虾们,帮帮忙啊!因为要通过NOESY算相对距离!
先感谢了!
sslin
我们这里一般都鼓励检测一维 noe, 由峰面积判断信号增强多少 %.
modere
muzilee
二维谱也可以做积分的 不过我用的bruker  Varian的不知道怎么操作
原文由 kathyhk 发表:
  我用的是Varian的仪器!
kathyhk
原文由 sslin 发表:
但是一般来说一维谱可以做diff 和 cyclonoe 这两种是可以用来定量的。但需要的实验时间比较长,通常一个都需要1h左右。此外也容易有“伪峰”出现。我现在通常都用NOESY1D,但这个只是半定量的。
rank
用sparky 软件处理。nmrpipe也可以。
原文由 kathyhk 发表:
  我用的是Varian的仪器!
cooper
sslin
有个公式一时查不出来.
noe 的定量我们这几年多用一维 noe 的积分法报导.
