主题:【求助】氟碳聚合物做碳谱还是做氟谱?
浏览0 回复3 电梯直达
hetao5015
氟碳聚合物做碳谱还是做氟谱,哪一个有利于分析它的化学结构,请高手指教,谢谢!
雁过无痕
原文由 hetao5015 发表:
这个没准
估计一个谱难以说明很多问题
如果有条件,就多做点
比如相关 比如弛豫,比如交换等等
celan
原文由 hetao5015 发表:
建议先测定1HNMR(如果结构中有H的话),当然13CNMR还是要测定的,因为F是与13C耦合的,所以13CNMR还是可以提供非常重要的结构信息,毕竟碳是骨架元素。然后测定19FNMR......
nmrlin
建议先做氟谱,它的分辨率和灵敏度高。碳谱信号会较弱,而且很难区别
