主题:【求助】氮气保护的问题,谢谢回帖!
浏览0 回复11 电梯直达
driver
有两个问题请老师们帮忙解答一下:
1.请问如果只含有CNHO元素的高聚物在热分析最后不会都变成气体吗?怎么还会有无定性的碳生成呢?
2.氮气保护的主要作用是什么?只是为了防止分析物被氧气氧化吗?
如果是聚苯胺,需要通氮气吗?通氮气和不通氮气会有什么不同?
谢谢!!
thomas12
1、如果通氧气的话,那么你说的高聚物应该都变成气体:二氧化碳、二氧化氮、水(气态),如果你通氮气或者氩气等惰性气体,由于你说的聚合物中氧原子比较少,再加上没有外来氧补充,碳原子由于缺少氧原子而不能生成二氧化碳而跑掉,所以会剩下残余的碳。
2、氮气保护作用有二:(1)保护天平不被生成的腐蚀性气体而腐蚀(2)保护样品在惰性的氛围下。通常情况下这两种功能是由两路气路来完成的,一路保护天平,一路作为样品的惰性保护。
3、聚苯胺通不通氮气由你决定,如果你需要氮气保护的数据就通氮气,如果你需要氧气氛围下的数据你就通氧气。通氮气和通氧气的不同点在于:(1)通氮气聚苯胺分解后只会剩下残余的碳,(2)通氧气,聚苯胺会分解完全没有剩余(前提是聚苯胺中没有添加其它添加剂或者填料)
修身养性
同意
原文由 thomas12 发表:
xbwonder
人来人往
很完满
原文由 thomas12 发表:
canghai992
neverain
jinghiz
春天的桃子
huan0714
原文由 thomas12 发表:
这里应是"炭”而不是“碳”,高聚物的成炭理论已有较完善的理论,一般要经过交联、芳香化、芳香族环烃的溶化,涡轮形层状炭的生成和石墨化等几个步骤。Granzow等人的结果表明,高聚物降解形成的典型炭层为石墨化过程中的非晶炭。
lkj29
