原文由 海茶(v2680238) 发表:你说的是普遍标准差不多,这个氨属于特殊一类,你可以参考执行标准知道,环评中环境空气氨属于小时均值进行评判,所以采样以小时均值进行;但是无组织在恶臭污染物中明确是浓度最大值,所以采样时间才几分钟,要的就是瞬时值,所以这个监测方法中严格区分这两者采样。很多分析标准你看不懂是因为没有结合执行标准看,你看执行标准就会明白分析标准为啥选择这样的采样。毕竟分析标准都是配套执行标准使用的。
并不是一个东西,但厂界无组织废气与环境空气只差一线之隔,环境空气限值引用到无组织废气边界,这里判定变成了用瞬时结果评估小时均值。
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:按污染源的要的是瞬时值,从两个现行的氨的标准检测中,533是否能用于无组织监测呢(不太明确),在534中是明确适用于无组织废气的氨,对于这里标准两个采样方式,恶臭源(短时间1~4min,趋向瞬时值)和环境空气(至少45min,趋向小时值),对于恶臭源没有找到相关文件进行释义,主要争议产生着这个位置;对于恶臭在评估污染源为最大值,有小时均值的最大值,也有瞬时值的最大值,对于这里小时均值的最大值又能分成多个方式,按环境空气采样方式形式小时值,按恶臭污染源方式结合HJ/T55采集多个算小时均值。标准对于这两个标准看是一个什么样的看法(DB31/1025-2016 恶臭(异味)污染物排放标准)和(DB4403/T 473-2024市政排水厂站恶臭污染物排放标准),以下截取的是DB31/1025-2016
原文由 海茶(v2680238) 发表:你标准都没找对,现行无组织恶臭污染物标准是GB 14554-93,里面明确写了采样选择在气味最大时段采集,然后结果取最大值。里面的限值也包括了氨;这个就是HJ 534配套的执行标准。
