主题:【求助】关于木制品中甲醛的测试EN717-3
浏览0 回复12 电梯直达
child119
最近刚刚做到一个胶合板的甲醛测试,要求用EN717-3:1996来做的 可是试验完后 计算结果的时候遇到麻烦了 不知道计算公式中的一些数据什么意思啊!!!
急求高手讲解 E=As - Ab
× f × (100 + H) × 50 × 10 ÷ M0
式中:
E—100g试件中释放甲醛毫克数,mg/kg
As—萃取液的吸光度;
Ab—蒸馏水的吸光度;
f — 标准曲线的斜率, mg/mL
H — 试件含水率, %
M0— 用于萃取实验的试件质量,g
问题:其中× (100 + H) × 50 × 10 是什么意思呢?不理解啊!
按照这个来计算的甲醛的含量也太恐怖了点,求解!!!
kasikaboy
child119
child119
有没有大虾教教怎么计算啊 按照那个计算的话有几万的甲醛呢 不理解啊不理解
bclz1001
看看你标准曲线的单位跟标准一致不一致?
有木有EN717-3:1996中文版贴一份上来!
翠湖园
liyuanping
lz20052006
jinyeliang
原文由 child119(child119) 发表:
急求高手讲解 E=As - Ab
式中:
As—萃取液的吸光度;
Ab—蒸馏水的吸光度;
f — 标准曲线的斜率, mg/mL
H — 试件含水率, %
M0— 用于萃取实验的试件质量,g
1. {(As - Ab× f × (100 + H) × 50 ÷ M0 }得出来的是Ymg/100g(Y为算出的数值,置于为何为Ymg/100g可参考EN120来推算);
2. 而EN717-3要求最后显示的单位为mg/kg,故而(Y*10)mg/(100g*10)=(Y*10)mg/kg,即:E=As - Ab
× f × (100 + H) × 50 × 10 ÷ M0 E为(10*Y)mg/kg
该帖子作者被版主 hhx0503积分, 2经验,加分理由:积极应助
翠湖园
这个曲线的线性还可以的,相关系数都四个九了。
omjia
