主题:【求助】测铅的玻璃纤维滤筒用微波消解有相关的国标吗?
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
黑魔导
名字长了容易引起注意
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
国标可能没有吧
那国标没有的话,如果判定这个方法可以执行?
tjssg
hza123
黑魔导
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
国标可能没有吧
自行完成方法验证。
名字长了容易引起注意
国标可能没有吧
自行完成方法验证。
没看明白,我的意思是如何能够判定呢?是不是说回收率达到要求就可以判定?
黑魔导
国标可能没有吧
自行完成方法验证。
不能,方法验证是有一套完整的方法来验证方法是否可行。
chounu
国标可能没有吧
,按检测方法确认中进行检出限、准确度及精密度的确认。如果用标准上的样品前处理方式已经做过确认了,只是更换样品前处理方式,我认为你可针对两种处理方式做一定数量的对比,证明两种处理方式无显著差异。
名字长了容易引起注意
原文由 chounu(chounu) 发表:
国标可能没有吧
好麻烦啊,不过目前两种方法就空白滤筒来说,消解的结果差异比较明显
名字长了容易引起注意
国标可能没有吧
自行完成方法验证。
完整的方法是什么?能不能打个比方
