主题:【已应助】靛蓝二磺酸钠检测臭氧HJ504-2009,样品溶液总体积是10ml还是50ml?希望各位指导一下
浏览0 回复5 电梯直达
尚吴
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
afie
25mL或者50mL。标准曲线用的是10mL,但是标准曲线中臭氧是以质量浓度(μg/mL)和吸光度做的曲线。最后求臭氧浓度时,将吸光度代入曲线算出来的是浓度要乘以吸收液体积,所以吸收液定容到25还是50都没有问题。
tjssg
标曲用的10ml,你吸收液也最好定容到10ml测定,这样体积一致,测量结果主要是测定下限至你标曲第一点之间的数据要准确一些。定容到25或者50ml其实说白了就是稀释一下,只不过低浓度的就不准了。
wfuse001
臭氧本身就是个非常难测的项目,样品浓度变化太快了。
就爱睡觉
荆棘鸟fiona
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
因为不稳定吧?
