主题:【已应助】气相问题求助
浏览0 回复11 电梯直达
jmwyh
基线漂移20MV以上。检查仪器,三个进样口在分流出口的流量均波动较大,不能稳定。偶尔不分流或低分流比时会稳定。清洗分流管,吹干,清洗进样口,测试,进样口分流流量仍不能稳定。这样是否可认为三个进样口EFC(电子流量控制器)可能由于钢瓶气体压力过大,超出EFC的承受压力上限而导致损坏呢?检测器:配置FID ECD PFPD 3个检测器
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
安平
jmwyh
超过0.4MPA,是否是由于人员操作不当,开气阀太急而导致损坏EFC?但是钢瓶配了减压阀的啊?难道减压阀不起作用,又或者是之前关机时没关减压阀,开机时直接开气而引起故障呢?
安平
安平
安平
如果是气源问题,可能所有的流量控制都会有问题吧?
安平
分流不稳定,往往是分流堵塞。
  或者分流部分的电磁阀污染,需要更换。
wajer
你的分流出口流量波动有多大呢?我用过安捷伦的GC,确实会有波动的
进样口压力是否稳定呢?不可能三个EFC都有问题的,可以把空气的减压阀换到氮气看看进样口分流出口流量是否稳定
xiao-jin
原文由 jmwyh(jmwyh) 发表:
现在仪器所有气源减压阀压力分别是多少?现在基线波动是哪个检测器?最好联系仪器售后技术人员,请求他们的支持。
qqqid
“检查仪器,三个进样口在分流出口的流量均波动较大,不能稳定。”
楼主检查仪器的方法从哪来的?
进样口在分流出口的流量,在进样瞬间和程序升温过程中,流量波动较大是正常的。
手机版: 气相问题求助
